Vieux 09/08/2017, 13h19
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut , la pompe de gavage s'enclenche qq secondes dés le contact puis se coupe , ensuite elle se remet en marche dés le lancement du démarreur et tourne en permanence moteur en marche
controle si quand le moteur cale, tu entends la pompe de gavage en remettant le contact ?
tu as un relaie double et aussi un contacteur a inertie sous le capot
probleme de connectique je pense ou la pompe HP fatigue !!
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Pilouf (09/08/2017), soustourou (09/08/2017), Y.B tec (10/08/2017)
