Problème de communication avec BSI et Calculateur moteur (résolu)
Salut tout le monde
Voici, j'ai une peugeot 206 cc qui ne démarre pas.C'est un moteur RFN. Diagbox n'arrive pas à communiquer avec le calculateur moteur et le bsi mais le fait avec le calculateur d'ABS, de airbag le du toit ouvrant. Le voyant MIL reste éteint sur le tableau. Le relais double a été vérifié; il fonctionne. Le calculateur est alimenté. Je manque de schéma de câblage.
Quelqu'un a t'il une solution?
Merci d'avance.
Dernière modification par jphp ; 14/08/2017 à 14h01.
