Vieux 09/08/2017, 21h06
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
L'idéal est de mettre un mano, pour contrôler la basse pression de carburant, en sortie de filtre ou en entrée de pompe HP, au plus facile.
De mémoire, tu devrait avoir autour de 2 à 2.5 bars.
Si cette pression n'est pas atteinte, il se peut que le filtre soit encrassé. Un relevé de la pression en entrée du filtre pourra te confirmer son état.
Après la coupure, comment redémarre le moteur ?
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
soustourou (10/08/2017), Y.B tec (10/08/2017)
