Vieux 09/08/2017, 22h22
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Par défaut essuie glace avant c4 picasso
bonsoir a tous,
j'ai un soucis sur un c4 picasso exclusive 2007, 2hdi 136 rhj;
Le problème a commencer avec l'essuie vitre passager (2 moteur dessus)
qui s’arrêtait ou ce bloque de façon aléatoire.
Je fait un essai, le moteur passager fonctionne plus et celui conducteur en mode dégradé.
défaut :FF14 moteur avant défaut moteur esclave
FF1B moteur avant défaut blocage système.
Je remplace le moteur passager par un occasion, les 2 ne fonctionne plus...
je remplace donc les 2 moteurs, code defaut FF1A : liaison LIN entre les 2 moteurs.
Aucune activation dans diagbox possible, même sur 1 seul moteur.
J'ai contrôlé les alim, pas de soucis, tout les fusibles ok (bsi et a cote, bsm, et sur batterie)
J'ai du coup des doutes sus le bsm, qui gère les essuie vitres.
L’arrière fonctionne bien, et le commodo répond bien sous diag.
Des idées je sèche ? Merci
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
