Vieux 10/08/2017, 04h12
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
stephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond repute
Salutations
David tu a remplacé l esclave c est le maitre qui deconne côté conducteur chaque moteur a une protection thermique
De mémoire il faut allez dans le bsi et réapprendre le mode usine etant donné que tu a tous le système de mise en levé lors du remplacement des essuie glace
Donc si tu as remplacé les deux moteur que tu as bien mis le maître a gauche et l esclave a droite
Fouille avec diagbox
stephane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
ptidave001 (10/08/2017)
