Discussion: Scénic 1.5dci
Vieux 11/08/2017, 11h07
zolio
Avatar de zolio
zolio is on a distinguished road
Par défaut Scénic 1.5dci
Salut à tous!! J'ai un problème sur un Scénic 2 moteur K9K 728 avec le témoin injection qui s'allume, code défaut en mémorisé dans la clip :
- DF053 fonction régulation de pression rail 1.DEF
- DF052 Circuit commande injecteurs CC.0
- DF026 Circuit commande injecteur cylindre 1 CC
J'ai contrôlé les débits de retour qui sont tous compris entre 13 et 18ml
J'ai remplacé l'injecteur du cylindre n°1.
Après un essai routier j'ai toujours le DF053 fonction régulation de pression rail mais il est passé en 2.DEF.
Le voyant défaillance injection s'allume un court instant (environ 10 seconde) au alentour de 3000 tr/min quand on demande de la puissance.
J'ai remplacé le capteur de cliquetis sans effet.
Par contre après le remplacement de celui-ci et un essai routier le DEF053 fonction régulation de pression rail revient en défaut sur la clip mais en 1DEF.
J'ai effectué le test de pesé de gasoil qui est correct, pour 1L de gasoil je suis a 830.2g sous 22°.
J'ai enregistré les paramètre de pression rail, il y a un léger manque de pression comparé à la consigne (voir PJ).
Quelqu'un aurait une solution ou aurait déjà eu le soucis?
zolio est déconnecté   Réponse avec citation
