Discussion: Scénic 1.5dci
Vieux 11/08/2017, 12h29
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Bonjour a tous,
Salut Zolio, vérifie ton filtre a gazole dans un premier temps et vide le contenu du filtre a gazole dans un gobelet transparent pour vérifier qu'il n'y a pas de limaille de présente et remplace le filtre a gazole.
Ensuite démonte ton régulateur de pression sur ta pompe HP et vérifie qu'il n'y a pas de limaille au niveau de la tete du régulateur.
Cela peut aussi venir d'une prise d'air sur le circuit donc verifie t'ai durite de gazole et la poire d'amorsage.
et tien nous au courant de l'avancer
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
rahmani2008 (11/08/2017), zolio (11/08/2017)
