Discussion: Scénic 1.5dci
Vieux 11/08/2017, 15h25
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , oui ce problème peut provenir du circuit basse pression , si ton réservoir ne se met pas a l air libre , sa occasionne une rétention sur l arrivé de gasoil du coup le régulateur est piloter au max pour permettre débit et pression aux injecteurs , après panne est ce que tu trouve la poire amorçage aspiré ? une prise d air peut aussi occasionner ces problèmes , fais un essai avec une nourrisse direct sur pompe .bon courage.
The Following 2 Users Say Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
rahmani2008 (11/08/2017), zolio (29/08/2017)
