Vieux 11/08/2017, 16h45
felix
Avatar de felix
felix is on a distinguished road
salut ton prob vient des injecteurs !! tu pense avoir tout bien fait !! mais je crois que qq chose a put t'échapper !! les codes injecteurs ! les injecteurs !! leurs emplacements
le coté des cylindres , pour moi ce n'est pas un prob electronique
ou tu ne nous dit pas tout
je reste sur les injecteurs je bloque sur les injecteurs !
tu les a controlés !! comment ?? mm la machine de test n'est pas fiable a 100/100 !!
les retours ni pense mm pas si la voiture démarre bien le prob se situe au niveau de l'etage des injecteurs ! manque de débits ! a haut débit
tu ne peux en aucuns cas etre sur des injecteurs car déjà au début tu trouve des codes erronés !! si faut tes injecteurs ne s'ont mm pas pour ce moteur !
mm si le calculateur accepte les codages
Salut JPHP la ref des injecteurs corresponde bien a ce moteur verifier sur l'etk cependant il est vrais qu il y a 2 ref dispo .
pour le codage des injo je les ai bien appairer au bon cylindre debrancher pour etre sur donc pas de faute a ce niveau .
et j'en ai essayer 4 autres de meme ref et ca fait pareil .
pense tu quil faudrait que je mette l'autre ref qui est dispo ?
04 Injecteur 4 13537805428
Pour véhicules avec
Norme EURO3 sur les émissions polluantes
S169A=Oui
04 Injecteur 4 13537797877
et oui effectivement je les ai tester au retour avec le kit de test prevu a cet effet .
felix est déconnecté   Réponse avec citation
