Discussion: default clio 2 dci 65
Vieux 11/08/2017, 17h47
jabbar51
Avatar de jabbar51
jabbar51 is an unknown quantity at this point
Par défaut default clio 2 dci 65
bonjour j'ai quelques soucis avec ma clio 65 de 2005, donc j ai passe le diag delphi
voici ce qui est ressortit
df037: circuit de conctacteur d'arret , coherence
df128 : erreur de communication de l'unité de pompe a carburant : mesage CAN 1, erreur de lecture
df115 : circuit de capteur de pression de collecteur d'admission, coherence
df115 : circuit capteur de pression de collecteur d'admission , niveau haut permanent
df071 : circuit capteur de pedale suivi 1 , coherence
voici mon probleme: quand je roule pendant la phase d 'acceleration j'ai une la voiture qui n'accelere plus et qui ralentit pendant environ 2s apres elle repart
2 eme souci: j ai voulu arreter ma voiture donc j'ai enlever la clé du contact mais la voiture ne s est pas arreter comme si la clé etait encore dedans, je me suis rendu compte que j avais le pied sur le frein et en le relachant la voiture s'est arreter ( default electrique lié au frein? ), il faisait nuit aussi
merci de m'aider
jabbar51 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jabbar51 For This Useful Post:
ishams2002 (11/08/2017)
