Discussion: default clio 2 dci 65
Vieux 11/08/2017, 18h02
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , lorsque tu met en route tous les feux de l éclairage arrière et ce que ceux ci fonctionne correctement (sapin de noël ?) , il faut faire un diag avec la valise , tu fais un essai en enregistrant les paramètres turbo/circuit air et vanne egr , du ralenti jusqu a la manifestation du symptôme , insiste un peut a ce moment la , et bien sur tu effaces tous les défaut enregistrer pour voir ceux qui revienne vraiment , jette aussi un coup d œil au connecteur de faisceau de pédalier sur le coté de la pédale embrayage ou juste devant , débranche et rebranche pour voir si symptôme disparait , pareil pour ton contacteur de stop il est réglable , il faut sortir un peu la tige d appuie pour t assurer un bon contact une fois la pédale au repos , bon courage.
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
ishams2002 (11/08/2017)
