Vieux 29/12/2011, 21h02
VAL74
Avatar de VAL74
VAL74 will become famous soon enough
Envoyé par MCNexo94 Voir le message
... il détecte ton interface quand tu ouvre le soft avec ton numéro de série ????
Très bonne remarque !
Je n'avais pas fait attention à ça, je viens de tester bdm "à vide": j'ouvre le soft et il ne m'affiche pas la 2ème ligne avec le n° de série...
Je débranche/rebranche l'usb, rouvre le soft et là il m'affiche cette 2ème ligne avec n° d'série et si je clique sur "ON" y'a bien le clack du relais (avec l'erreur biensûr car à vide)
click 3-4 fois sur ON avec les clacks du relais puis plus rien: plus les clacks du relais !
Je débranche/rebranche l'usb, rouvre le soft: pas le n° d'série !
Je débranche/rebranche l'usb, rouvre le soft: y'a le n° d'série et le clack si "ON" !
Donc y'a bien un soucis de reconnaissance aléatoire
pourtant l'autre jour j'avais débranché/rebranché 3-4 fois en changeant de port usb, réinstallé le pilote, redémarré...
Bon vais retenter ça demain avec le calculo, Merci encore pour ta remarque !
VAL74 est déconnecté   Réponse avec citation
