Discussion: code défaut 029
Vieux 12/08/2017, 14h30
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
je n'ai jamais eu ça
a tu essaye en débranchant le relais de son support pour voir si il change état ( CO.0)
contrôle a faire suivant ce def
Calculateur connecteur C voie C1 Voie F2 relais GEP DA
Vérifier la présence du +Après contact entre les voies 1 et 3 du relais.
bon courage
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
abdel93 (14/08/2017)
