Vieux 14/08/2017, 09h01
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
salut essaye celui-ci Pièce jointe 59058
j'ai essayer le fichier, toujours pareil. defaut p0403, et toujours 2 volts au niveau de la fiche egr.
j'ai remarqué des choses étranges sur le véhicule, il se peut que tout soit relié.
je pense que le moteur à été changé, et que les accessoires ne sont pas les memes.(notamment pompe a vide et turbo )
comment etre sur que ce véhicule ne disposé pas de fap auparavant ? le voyant fap s'allume 3 secondes et s'eteint lors du contact.
j'ai une electrovanne en dessous de la batterie dont les durites de depression ne vont nul part,,,,
je pense a une electrovanne de turbo mais le turbo actuel a la depression en direct.
j'ai vu que si le vehicule possede un fap, alors le turbo est commander par electrovanne ( une durite qui va au turbo et l'autre sur la pompe a vide) (voila pourquoi je doute)
et derniere chose le compteur de vitesse ne fonctionne pas il reste a zero.
dans les parametres abs les vitesses des roues apparaissent bien mais dans parametres moteur vitesses toujours a zero.
si quelqu'un peut vérifier le dump que j'ai envoyé plus haut et me donner son avis
merci beaucoup
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
