Vieux 14/08/2017, 11h38
Kalectro
Avatar de Kalectro
Kalectro is on a distinguished road
Salut J'ai trouvé la source du problème.
C'était un fusible dans habitacle qui ne conduisait pas bien le courant. Une fois changé, le bsi a repris fonction mais pas l'ecu moteur. Apparemment il y avait un problème de cablage sous la boite à fusible compartiment moteur. Une fois reglé, toujours rien.
Le flash du calculateur ne fonctionnait apparemment pas bien du coup, je l'ai remplacé (avec les infos du calculateur sur le nouveau),
Le véhicule démarre d'un coup.
Merci à tous
Kalectro est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Kalectro For This Useful Post:
jphp (14/08/2017), kilm (14/08/2017), Y.B tec (14/08/2017)
