Vieux 14/08/2017, 15h37
phiphi
Avatar de phiphi
phiphi is an unknown quantity at this point
rebonjour a tous.
aprés avoir stopé mes essais (vacances)je viens de retenter mais rien .J'ai éssayé la méthode de Everson,mais elle bloque au reset ECM.
Pour Pouette je n"ai pas de mesure bloc dans body.
J'ai trouvé un lien sur internet il donne la manip suivante:
set up communication with ECM
select Programming
Select reset ecu
Entrée code de la voiture donneuse.(jusque la çà marche)
aprés
set up with immobilizer module
select programming
enter security code of car where you have installed the diesel pump.
select immobilizer function prommaning.
select ECM motor module replaced.
et la la seconde manip ne marche pas.
petite info :ma pompe vient d'une Opel Signum. on m'a dit que les 2 derniers numéros de série doivent être identique.Bien sur je n'ai pas vérifié!!!!je pense que l'histoire des numéros de série concernent les pompes 1 broches?avez vous des infos.
J'attends vos réponses avant de craquer.
Cordialement
Philippe.
phiphi est déconnecté   Réponse avec citation
