Vieux 17/08/2017, 12h22
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
regarde sur l'alternateur les gros + mets ta lampe temoin voir combien de cables ? controle si isolant fondut ou plastique cramé ?
controle sur le démarreur pareil les gros + il en manque ?? un pas branché ??
ton ecrou sur la batterie ? il alimente autre chose ? avant l'écrou des fusibles ?
et enfin sur la borne + de batterie tu as un genre de plastique carré ? ce ne serait pas notre thermo-fusible ?? pique ta lampe temoin avant et aprés dans l'isolant du cable
@+ post une photo on y verra mieux
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Bomowo (17/08/2017), hsf2014 (17/08/2017)
