Vieux 18/08/2017, 13h53
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , a l arrêt moteur (et après 5 min d arrêt) la pression dois être de 0 bars (+ou- 7bars) si tu as toujours 60 bars alors que ton capteur pression de rail est neuf et que tu as vérifier les fils qui vont du capteur au calculateur, alors ton calculo est HS ! bon courage.
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
pouettedu76 (22/08/2017)
