Vieux 18/08/2017, 17h59
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Par défaut Def015 mascotte camion démarre plus Help
Salut à tous j'ai mon oncle qui as changer sont commodo sur un mascotte 130ch moteur sofim problème essuis glace bref il le change et tjr pareille il décide de toucher au relais sur l uch le jaune il le défais et remai ... Le camion démarre même plus du coup au diagnostic impossible d avoir le dialogue avec l écu en déf j'ai d015 relai électrovanne
Et ligne non coder .. La centralisation fonctionne
La bague sur le ne iman a était changer toujours pareille
La question est ce que écu hs? Ou à cause du déf relai électrovanne donnerais pas de jus à l écu?
Merci à ceux qui m'aideront
