Discussion: mjd 6f3
Vieux 18/08/2017, 18h10
karera 1
Avatar de karera 1
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
au faite j'ai installer le nouveau calculateur et j'ai ca comme default au diag
U0426 electronique key -pas de signal fatal
P1301 injector coding -signal invalide fatal
U1700 CAN network (NCM -NBC) -pas de signal fatal indicateur fonctionnement
P1302 gearbox type recognition -pas de signal fatal indicateur fonctionnement
P0530 air conditioner pressure signal -signal faible fatal
U1601 C-CAN line error -pas de signal fatal indicateur fonctionnement
P2231 lambda sensor resistance -signal faible fatal
---------- Post added at 16h10 ---------- Previous post was at 16h05 ----------
ma question d'apres vous si recupere les donner ep et reecris sur nouveau calculateur ca marchera ou pas j'ai brancher fiat ecuscan avec le cable fiat vag ont et limiter presque rien faire dessus !
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
