Vieux 18/08/2017, 23h31
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
Si tu as un potentiometre sous 5v ou 12v suivant la tension presente a la connectique di capteur de pression rail? Tu fais varier le potar et tu verifie la valeur lue a la valise.
Nregarde les caractéristique de ton capteur 1000 ohms 10 000ohm 5000 ohms etc....
Potar en 3 fils si capteur a halls. Sinon si c'est un 2 fils alors met des resistances sur la fiche et verifie.
A la valise les valeur.
Deja réalisé a 3 reprise et jai reussi en simulant la pression a delarrer les moteurs mais ca tourné pas rond.
Mais il a tout de meme démarré et prouvé que le capteur etait HS
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
oli563 (11/09/2017)
