Vieux 19/08/2017, 10h32
wiira007
Avatar de wiira007
wiira007 is on a distinguished road
Par défaut Ibiza 6l - erreur vitesse
Salut tout le monde,
Encore un post, j'ai un problème a partir d'environ 120km/h mon compteur s’arrête de fonctionner le voyant abs s'allume ainsi que le voyant de direction assisté et le frein a main clignote.
Quand je passe la valise les défauts qui ressorte :
Calculateur abs :
00597 - différence entres ses capteurs de régime - intermittent
Calculateur :
16885 - Plage/rendement capteur de vitesse du véhicule - intermittent
J'ai donc tester en direct les vitesses enregistrer par la valise voila le graph lorsque ça plante :
Au début je pensais a un problème sur la roue arrière droite qui n'est jamais a la même vitesse que les autres, j'ai donc changer le capteur abs ARD et le roulement, mais en testant a nouveau j'ai cru comprendre que le problème venait du fait que lorsque j’atteins environ 125km/h les capteurs de vitesse ne vont pas plus haut et s'arrête de fonctionner....
Je ne comprend donc pas d'ou cela provient, est-ce que quelqu'un a déjà eu ce soucis ? est-ce un problème connus ? cela viendrait de mon bloc abs ???
Merci ;)
wiira007 est déconnecté   Réponse avec citation
