Vieux 19/08/2017, 11h23
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , la valeur vitesse est calculer sur la base de la vitesse angulaire et corréler sur la base de l angle volant ,l abs fait ce travail ; arriver a une vitesse et angle incohérent il ne fais plus le travail ! en ligne droite il ne dois y avoir aucun écart sur les 4 roues , les capteurs ne peuvent être en cause ( de manière général) soit ils donne l info soit ils ne la donne pas , les pneus sont de même taille donc oriente toi vers les cibles , regarde avec ta valise dans l abs si tu as le test cible (en tournant les roues en l air avec un point de repère fixe sur le pneu la valise compte les impulsions de la cible , si pas OK alors il faut contrôler les cibles : en métal = état et propreté , fente entre deux dents ; en piste magnétique : accrocs sur la piste , présence de limaille ! si après tout est bon alors possible bug informatique interne a l abs a traiter par reprog et/ou remplacement du calculo abs . bon courage.
