Vieux 19/08/2017, 11h35
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , ton problème vient de ton pc , pour clip les clio 2 fonctionne sous ASDE alors que les véhicules plus récents sous BORNEO , si tu attend au lieu de re-cliquer sur le raccourci clip (comme nous le montre la photo en première action ) tu verras apparaitre le menu pour ta clio , sa peut prendre 10 minutes , vu que tu n avais pas ce symptôme avant je te conseille de passer une version supérieur plus stable (160 a 163 pas stable) essaie la 165 ou la 168 , si symptôme persévère ...moi au boulot j ai le même problème sur une des 2 clip , j ai mis un dossier sur le bureau (il est vide) et quand clip fait çà, j ouvre ce dossier et clip réapparais sous 10 secondes max sinon ça peut mètre plusieurs minutes . bon courage .
