Vieux 19/08/2017, 11h46
Duke
Avatar de Duke
Duke is on a distinguished road
Cette modif ne fonctionne pas non plus. Il n'y a qu'amor89 qui peut m'aider je pense. La modif faite par ROekctdump/volta etc. ne doit marcher que sur le calculateur d'origine avec le fichier de la 24C04 bien lu. Quand on a un autre calculateur, visiblement, ça ne fonctionne pas. Là j'ai carrément le voyant ESP qui s'est allumé en plus! Le fichier "générique" d'amrougafsa au moins, n'allumait aucun voyant mais la voiture calait immédiatement.
---------- Post added at 09h46 ---------- Previous post was at 09h39 ----------
J'ai 2 calculateurs, et les 2 donnent le même résultat, donc on peut éliminer un problème de calculo. J'ai remis de l'étain sur chacune des 8 pattes de l'eprom donc on peut éliminer un faux contact au niveau de la puce d'autant plus que j'ai déssoudé/ressoudé plusieurs fois donc il est peu probable que j'ai mal ressoudé à chaque fois. Reste l'éventualité que la 24C04 du calculateur de la casse soit, elle aussi, HS. Sauf que j'arrive bien à la reprogrammer avec Galep5, donc c'est peut probable. Quand je la la relis derrière elle contient bien le nouveau fichier.
Le sens de la puce en revanche est incertain : pas de point sur ce modèle (une ST). Normalement, il faut la placer dans le sens des inscriptions. En gros, la PIN 1 doit se trouver au début des inscriptions (à côté de "ST"), et pas à la fin. Donc le PIN 1 est à gauche quand on lit ce qui est marqué dessus. Vous confirmez?
Duke est déconnecté   Réponse avec citation
