Vieux 19/08/2017, 12h48
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut MINI R5O (problème compteur )
Je vous fais part d'un problème sur une mini R50 .
Le compteur de vitesse , kilométrage ne fonctionne plus , les témoins ABS +pression pneu +frein a main sont allumé .
Cette voiture a pris un choque sur la roue arrière gauche , la mécanique a été faite (changement du bras supérieur ) .
Je ne connais pas l'historique de cette voiture , mais suite au code defaut il à *remplacer :
-le capteur ABS arrière gauche (coté conducteur)
-le bloc ABS
-Compteur
Voici ce qu'il sort du diag
On pourrais croire que le bloc ABS n'est pas alimenté , mais au multimètre j'ai bien les 12 Voltes sur les 2 gros câbles rouges .
Je ne suis pas spécialiste BMW ni MINI .
J'ai l'impression que c'est un problème connu d’après quelque lecture , mais après ce qui a été changé , je ne sais plus ou regarder .
Est il possible de tester les capteur ABS depuis ISTA+ ?
Si oui comment faire ?
Merci pour vos lumières .
