Discussion: bsi 2004 P06-00
Vieux 19/08/2017, 23h39
karera 1
Avatar de karera 1
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
bon retour j'ai reussi a adapter cette bsi celui de remplacement seul chose qui ne marche pas sont les petit repetiteur qui sont placer sur le volant les repetiteur de phare clignotant cequi gene en rien vue que tous marche j'ai travailler que la partie ep non la flash mais ca prend un temps fous de tous retelecoder j'ai essayer aussi avec dump bsi d'orig reecris sur bsi de remplacement sagissant du dump ep mais ca ne sert a rien quand j'ai verifier il et toujours vierge a la lecture donc telecodage total a refaire enfin probleme resolu thanks a tous le monde qui m'ont aider !
sujet !
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
akasa67 (19/08/2017)
