Vieux 20/08/2017, 22h20
toufikgti
Avatar de toufikgti
toufikgti is a glorious beacon of lighttoufikgti is a glorious beacon of lighttoufikgti is a glorious beacon of lighttoufikgti is a glorious beacon of lighttoufikgti is a glorious beacon of light
Envoyé par Breizhelec Voir le message
tu la modifie avec winols que tu trouvera sur le forum également, il y a des adresses à modifier
merci, le problème je ne sais pas comment faire, j'entend parler des Damos,
j'ai téléchargé Winols et quelqu'un m'a donné un lien pour les Damos,
dommage parce que tout les Damos sont en Allemand, j'ai rien compris, et pour supprimer le FAP manuellement alors la! je ne sais vraiment pas comment y procéder... en tout cas je vous remercie infiniment de m'avoir aider et orienter.
je cherche toujours a comprendre, jusqu'a ce que je serai capable de supprimer les FAP sans problème...
y a-t-il des liens pour les fichiers Damos, Anglais ou Français ?
ou meme une video explicative ?
celui qui peut m'aider qu'il soit vivement remercier,
---------- Post added at 21h20 ---------- Previous post was at 21h17 ----------
si la régé sur route fonctionne tu n'auras pas besoin de supprimer le FAP !
le prob est que la voiture ne roule pas assez pour que les régé aboutissent !
pour supprimer le FAP l'opération est irreversible ! il faut défape non seulement le dump mais aussi le FAP physiquement !
je pense ce n'est pas la meilleur solution !
une golf V avec FAP ! il faut rouler !
sinon prendre une essence pour les petits trajets !
merci pour l'info, elle est déjà defapé physiquement... mon prbleme c'etait juste de supprimer le FAP du Dump ...
pour tester tout ca, il me faudra du temps, je le ferai en fin de semaine inchallah
merci pour ton aide précieuse
les ronces couvrent le chemin de l 'amitié quand on y passe pas souvent
toufikgti est déconnecté   Réponse avec citation
