Vieux 21/08/2017, 11h31
Monkey_
Avatar de Monkey_
Monkey_ will become famous soon enoughMonkey_ will become famous soon enough
Bonjour, je fais un petit retour de ce clonage, swap de l'eeprom et remontage calculateur, contact ok et les fusibles ne sautent plus donc ecu OK, par contre pas de démarrage, au diag j'ai le codage injecteurs en défaut donc je vais démonter pour vérifier les codes et les rentrer + problème anti-démarrage, lorsque je lis les paramètres il semblerait que la clé ne soit pas codé ou que l'info ne transit pas .. a priori le launch permettrai de recoder la clé a partir du pin donc a suivre !
Monkey_ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Monkey_ For This Useful Post:
ajfleclerc (21/08/2017), omarino (21/08/2017)
