il existe un petit bricolage pour le démarrage à froid mais ça ne fait rien à chaud
tu intercales une résistance de1000 à 2000 ohms sur le circuit du capteur temp.quand tu augmente la résistance tu baisse la température.
fait un essai en volant et diag branché pour contrôler ta valeur.
fait quand même un essai avec une 2eme batterie bien chargée en parallèle
si la vitesse du démarreur est trop faible = mauvais démarrage et chute de tension (chaud ou froid)
RICARD99 t'a déjà répondu pour la température exterieure
Dernière modification par robert ; 30/12/2011 à 14h44.
