Vieux 21/08/2017, 22h06
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par Benadjof Voir le message
est ce qu il redémarre le moteur ? est ce que les durite sont elle en pression ? a 110 degré le thermostat doit s'ouvrir
Oui la voiture a démarrer sans problème , j'ai fais un tour avec pas de soucis , sauf que j'ai une affichage sur le tableau de bord ( panneau attention + dessin de compteur )
Actuellement je ne peu pas faire de diag car je refais mon PC .
Le truc qui m'inquiete c'et que normalement il faut juste mettre une sorte de bouteille a l'envers sur le vase d’expansion de la remplire , d'ouvrir les 3 point de purge et de les refermer quand l'eau en sort sans bulle .
Ca ce passe bien pour le radiateur , pour la tuyau du radiateur de chauffage , mais rien ne sort du point de purge de la vanne EGR .
Si vous avez des idée .
