Vieux 22/08/2017, 12h13
kamacho6
Avatar de kamacho6
kamacho6 is an unknown quantity at this point
Salut les amis,
Merci à profrenault pour sa réactivité.
J'avais lancer un adaptatif moteur avec Clip V163 sur megane dci 110 (Siemens Sid305) juste comme ça, résultat impossible de démarrer par la suite, j'avais un seul défaut dtc00871 "pression rail, 1def" , en purgeant manuellement à la poire le moteur se lance puis cale. Ce matin j'ai installé le Clip V170 et lancer cette fois la commande RZ004 "Adaptatifs régulation de pression" (la doc sur Clip indique d'effectuer cette commande suite à changement de pompe à injection, cela a fait tilt ) et la tout remarche comme avant.
Je rejoint concombremasque sur un possible bug entre Clip V163 et Siemens Sid 305 sur certaines fonctions RZxxx
Par contre une petite interrogation , pourquoi on ne peut accéder au doc sur les calculos siemens sid depuis dialogys ? Je dois forcément passer par Clip pour consulter page après page.
kamacho6 est déconnecté   Réponse avec citation
