Vieux 30/12/2011, 18h29
VAL74
Avatar de VAL74
VAL74 will become famous soon enough
Hello
Bon ça y est j'ai pu remmettre le soft d'origine dans le calculo,
donc maintenenat après avoir vidé le fap j'ai en fugitif P0472 (Capteur de pression des gaz d'échappement - valeur d'entrée trop basse) pourtant il me semble bien avoir débranché le tuyau "aval" sur le capteur pour laisser le capteur à l'air libre de ce coté, vais regarder ça...
Par contre je n'arrive ni à lire le % de colmatage du FAP ni à remettre à zéro les compteurs d'additif déja injecté en mg dans l'ADDGO ou dans APV/FAP => "erreur de communication" (chose que je n'avais pas essayé avant de vider le fap et tenter le défapp ECUSafe)
VAL74 est déconnecté   Réponse avec citation
