Vieux 23/08/2017, 21h30
phiphi
Avatar de phiphi
phiphi is an unknown quantity at this point
Par défaut Car prog fonctionne il?
Bonsoir ,
je me repenche sur mon problème et procède pas à pas .
Voici ma dernière manip.
Petit rappel voiture donneuse Opel Signum voiture receveuse Opel Zafira.
La pompe est en place sur le Zafira.
J'utilise Carprog 7.28
je vais dans menu ECU
je choisis Opel Kline(si je choisis Opel can ça ne marche pas)
je choisis BOSCH PSG V0.3
j'ai deux écrans :Basic functions et memory dump.
dans l'écran basic functions 4 choix:
1 read all info
2change VIN
3reset ECU
4 Change milleage
je choisis:1 read all info
dans cette écran s'affiche mon numéro de série,mon kilométrage
mon code PIN affiche :FFFF
si je vais dans memory dump(2eme écran)
je trouve à la ligne 0X740 un code 4 chiffres
je trouve a la ligne 0X760 BOSCH
je suppose donc que mon code est celui de la ligne 740?
je retrouve ce code aux lignes 1750/1760/2760 et 3720 par contre j'ai n'ai plus le mot Bosch.
je reviens dans basic function
je fais reset ECU
on me demande si je veut effectuer cette opération
je réponds oui.
l'opération est prise apparemment en compte mais si je relis le memory dump rien n'a changé.
Mes questions sont les suivantes :
1:ai je lu le bon code de la pompe?
2:Carprog fonctionne t'il correctement?
3:Dois je vraiment virginiser ma pompe et si oui comment avec carprog?
4:si c'est le bon code de pompe quels manip dois je réaliser avec OPCOM?
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide ,car ce Zafira pourrait aider une petite famille avec peu de moyens.
Philippe.
phiphi est déconnecté   Réponse avec citation
