Discussion: peugeot 407 rhr
Vieux 24/08/2017, 13h09
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
sous réserve que ce soit bien une 4hp20 (radiateur oblong sur le dessus) et non une al4 (radiateur carré derrière) ton soucis vient du contacteur multi fonction
C'est lui qui informe le calculateur de BVA de la position du levier (PRN...)
Par contre sur la 4hp20 je sais pas ou il est (dedans la bva, en dehors, au niveau du sélecteur ...)
Normalement tu dois avoir la 3eme et la marche arrière qui fonctionne (mise en securité)
---------- Post added at 11h09 ---------- Previous post was at 11h02 ----------
on vois le cmf sur la 5eme photo en partant de la fin dans le coin en bas a gauche
http://www.planete-citroen.com/forum...d.php?t=135770
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to herve06300 For This Useful Post:
romucifer (24/08/2017), vortex (24/08/2017)
