Discussion: peugeot 407 rhr
Vieux 24/08/2017, 14h53
romucifer
Avatar de romucifer
romucifer is on a distinguished road
Envoyé par herve06300 Voir le message
sous réserve que ce soit bien une 4hp20 (radiateur oblong sur le dessus) et non une al4 (radiateur carré derrière) ton soucis vient du contacteur multi fonction
C'est lui qui informe le calculateur de BVA de la position du levier (PRN...)
Par contre sur la 4hp20 je sais pas ou il est (dedans la bva, en dehors, au niveau du sélecteur ...)
Normalement tu dois avoir la 3eme et la marche arrière qui fonctionne (mise en securité)
---------- Post added at 11h09 ---------- Previous post was at 11h02 ----------
on vois le cmf sur la 5eme photo en partant de la fin dans le coin en bas a gauche
http://www.planete-citroen.com/forum...d.php?t=135770
salut ces bien une 4HP20 avec radiateur ovale sur le dessus j ai deja demonter le contacteur qui se trouve sur le selecteur de vitesse au diag dans le calculo boite j ai bien le changement qui s affiche quand je me met sur p r n d et manu
romucifer est déconnecté   Réponse avec citation
