Discussion: probleme test
Vieux 25/08/2017, 16h00
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
Par défaut probleme test
salut, a tous je suis sur un vivaro 2L dci. problème de démarrage et calage en charge.
default a la CLIP DF895 ET DF896 tous deux 4DEF;
suite a sa j ai contrôler basse pression OK, lancer la commande SC035 test est ressortie négatif. (monter en pression trop lente et descente trop rapide) suite a sa je lance la commande SC031 et la le test sur la cylindre N1 commence et la moteur cale ? injecteur?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
