Vieux 25/08/2017, 19h04
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
hello
ok un truc facile a faire pour éliminer l’amorçage et le fonctionnement des pompes de gavage
tu débranche le retour qui est sur le cylindre 4 qui va a la pompe tu le colle dans un récipient (bouteille par exemple) tu met le contact sa doit couler en continu si se n'est pas le cas problème alimentation carburant si c'est le cas ta pompe est pleine et ton gavage fonctionne.
j'en fais une en se moment transistor et le capteur sur le driver j'ai tous remonter je la démarre demain je regarde dans les paramétrè se que l'on peux faire et y trouvé j'ai un DS150 et un ACTIA si tu as des questions c'est le moment !!
d’expérience j'ai déjà remplacé des pompes complète et jamais eu de souci.
j'ai déjà eu des capteurs pmh casser car ils y ont trifouiller et remis trop loin
bon courrage
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
pouettedu76 (27/08/2017)
