Vieux 27/08/2017, 21h30
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut phiphi je viens de relire ton post car j ai reprogrammé une VECTRA C ce week end donc c'est encore chaud
1: CARPROG n'arrive pas a trouver ton code PIN et tu peux le trouver manuellement comme tu l'as fait (code a 4 chiffres 2 lignes avant BOSCH010),pour mon cas CARPROG ne l'avait pas trouvé non plus pour la pompe d'origine et celle d’occasion je les ai donc relevé manuellement dans le dump
2: Puisque CARPROG n'arrive pas a trouver le code il n'arrivera pas a faire un RESET de la pompe (nouvelle pompe) au bon endroit c'est ce que j'ai remarqué aussi il faut donc utiliser OP-COM et faire un RESET avec celui (avec le code de la nouvelle pompe)
3: Dans OP-COM tu vas faire un RESET de L'ECU (regarde sur youtube il y a des videos )
4: tu recode ta pompe avec OP-COM program ECU (ECM) avec le code PIN de ta voiture trouvé dans ta pompe d'origine
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Baldman For This Useful Post:
phiphi (28/08/2017), rapou30 (03/02/2021)
