Vieux 27/08/2017, 23h30
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , tu est nouveaux peut être devrais tu commencer par prendre connaissance des us et coutumes (ou au moins du règlement) , mais déjà la base : dire bonjour/bonsoir et remercier les personnes qui essaie de t aider en clickant sur thanks en bas a droite de leur post ! concernant ton véhicule tu est trop vague , scenic dci on en est a la 4e génération et forcément ils fonctionne pas tous pareil donc précise l année (voir même le mois) et le type véhicule (celui inscrit sur l étiquette du véhicule , pas celui de la carte grise ,pour ta panne en générale on commence par un diag électrique avant de brancher une valise électronique car si tu as un scenic 1 (avant 2001) c est des moteur de centralisation déporté qui peuvent gripper fermeture et ouverture , ou juste l un des 2 ouverture en générale , bon courage
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
zorg (13/11/2017)
