Vieux 27/08/2017, 23h40
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut si tu débranche la sonde de temp sur le boitier d'eau et que les ventilo souffle a fond sonde débranchée alors le systeme fonctionne !! il doit juste te manquer la premiere vitesse des ventilo !? ce qui fait que le moteur chauffe trop et qu'il ne démarre pas a chaud car la sonde de temp dépasse les limites que le calculateur peut gerer !! en gros hors limite temp !!
les ventilo s'enclenchent trop tard !!
regarde ds la buse du radiateur si tu as une sonde 1ere vitesse de refroidissement ? enleve la buse
autre chose shunt les relaies 1ere vitesses et secondes vitesses du ventilo voir ce qu'il se passe ?? le ventilo réponds ou pas ??
et derniere chose si la clim est en etat de fonctionnement ?? es que les ventilo obéissent ?? car avec clim tu as 3 relaies !!
Dernière modification par jphp ; 27/08/2017 à 23h43.
