Vieux 31/12/2011, 08h02
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 68
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Quelle est la valeur de ta tension batterie sous action démarreur ?
Essaie en mettant deux batteries en parallèle pour voir si cela fait la même chose.
Sinon faut faire un test avec le tuyau sortie pompe bouché et comparer le temps de démarrage. Au moins tu pourras éliminer les injecteurs.
Pour la pompe de gavage, tu dois avoir 2 bars voir 2,5 bars. Mais je peux te dire qu'avec 1 bar çà démarre. J'avais une 406 HDI dont la pompe de gavage a lachée. Ça a commencer pas un manque de puissance et puis ensuite des coupures moteur. Je coupais le contact remettais le contact et ça repartait. j'ai mesurer ma pression et j'avais entre 0,5b et 2bars quand elle était de bonne humeur. la pression variait énormément. Ton troisième piston est bien alimenté ?
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
