Vieux 29/08/2017, 13h58
thepilote
Avatar de thepilote
thepilote is on a distinguished road
Envoyé par zolio Voir le message
Salut à tous, j'ai une bmw 320D 163cv de 2005 avec un manque de puissance à partir de 3000-3500 tr/min.
J'avais en défaut FAP obstrué, je l'ai nettoyé et remplacé le capteur de pression de FAP.
Ca a marché quelque temps et la le problème est revenu.
Je vais surement faire un DEFAP mais j'ai aussi le défaut "P2620 circuit de sortie de position de papillon, ouvert" et le "P1427"
Pour le défaut P2620 vous pensez aussi que c'est les clapets qu'il y a dans le collecteur d'admission qui posent problème?
Slt,
Non ça doit être le gros papillon qui est l'entrée de l'admission, en ce qui concerne ton FAP tu dois avoir un autre souci (peu être dû au papillon) donc ta voiture ne fait pas les cycles de régénération, regarde si ta voiture monte a température 88°c je crois, j'ai déjà eu le souci j'ai changer les 2 Calorstat et c'etait ça.
thepilote est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thepilote For This Useful Post:
olivier-morestel (29/09/2017)
