Discussion: 2.9 24v cosworth
Vieux 29/08/2017, 19h18
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
Par défaut 2.9 24v cosworth
Hello
je viens de faire l’acquisition d'une scorpio 2.9 24v cosworth type BOB afin de lui emputer sont moteur et de le monter dans une autre Ford
au programme
1er phase
montage du moteur d'origine
boite T5 borg warner world class issue d'une mustang de 1990
kit gros frein avant
suppression des tambours arriérè et passage en disque
master vac et maitre cylindre wilwood
train réglable avant (triangle,coupelle,barre anti roullie)
silentbloc polyuréthane complet avant et arriérè
suspette réglable avant avec un petit -3cm
4 jantes 16 pouces jr10A monter en semi slick
radia alu sur mesure grosse capacité MISHIMOTO
et la ou j'ai besoin d'avis éclairer on ma conseillé une carto de chez megasquirt
config futur
refonte du moteur totale et passage en bi-turbo
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sl60 For This Useful Post:
Med1387 (29/08/2017), tony60 (29/08/2017)
