Vieux 31/08/2017, 00h00
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
Par défaut twingo 1 safir 2 demarre pas
bonjour a tous , j ai une twingo 1 de 99 moteur d7f ,le vehicule demarre pas .
avec la cle centralisé deverouille anti dem. lorsque je deverouille vehicule je rentre la led anti dem s allume rouge puis s eteint , fait un essaye sans deverouille vehicule , le voyant rouge clignote , le systeme fait bien difference .
lecture defaut moteur
defaut suivant : 2D ANTIDEMARRAGE MOTEUR PERMANENT
Le parametre relais de verrouillage toujours actif , qui peut me dire a quoi il sert , j ai vu sur un schema liaison calculo, je pense donne info pour deverouillage ou verrouillage , comment supprimer se boitier
autre chose levoyant diag doit il s'allume a la mise du contact sur twingo , car moi c est pas le cas
j avais un pb de pompe a essence resolu il y avait du vert de gris sur connecteur
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
