Discussion: Precodage Iveco
Vieux 31/08/2017, 16h53
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Envoyé par everson29 Voir le message
zedbull ne te permettra pas de programmer un transpondeur pour ce modèle car effectivement il faut ajouter une clé a ton dump du body
avec tango, avdi... tu pourras faire cela
D'accord, mais un truc me turlupine...Quand j'ai cliquer sur programmer transpondeur le zed bull à comment à coder la clef (transpondeur) et apres j'ai eu un message comme quoi le transpondeur etait reprogrammer... Seul le dump n'est pas modifier... Peut etre que je dois ajouter la nouvelle clef dans le bcm manuellement via le diag (autocom, kts et autre...)...
Dans le cas d'une clé d'occasion (non vierge) en ID46 :
D’après ce que j'avais compris c'est que le zedbull débloque (unlock) le transpondeur (si deja programmer), puis prépare/reprogramme le transpondeur à partir du dump du bcm (95320) puis modifie le dump pour inclure id de la cle dont on viens de reprogrammer son transpondeur..../...ou on le fait manuellement via obd...
Bref pas facile tout ça, il ya des infos contradictoire dans toutes les discussions que je lie...
En tout cas merci pour vos réponses.
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
