Vieux 31/12/2011, 13h40
eCU25
Avatar de eCU25
eCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of light
Salut slim la solution a dèja été citée dans un des post.
Il suffit que tu extrait le dump de uch puis tu le programme
dans une clé vierge via un programmateur de type gambit/zedbull.
Sinon tu peux aussi acheter une clé vierge puis avec le code pin tu
programme ta clé avec la CLIP,normalement c'est encore possible
mais à confirmer...
A++
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
slim (01/01/2012)
