Vieux 02/09/2017, 13h58
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
Par défaut detection de seuil tension
Salut a tous , je sais que ma demande n est pas spécifique a l automobile mais elle y est applicable si çà gène je supprime .
voila je cherche a faire fonctionner un phare avec deux alimentations différentes.
1ere alim: environ 8 a 13v continu
2nd alimentation: la batterie soit 10 a 14.5v
j ai essayer avec un relais inverseur , çà fonctionne mais trop limité pas le nombre de commutation ce qui fini pas tuer le relais
j ai essayer a l aide de diode mais cela représente plus une fonction ET qu une fonction OU car après contrôle il y a addition des tension . j ai pourtant monté une résistance sur l alimentation venant de la batterie afin d avoir une tension inférieur a celle du circuit de phare.
j ai donc besoin de détecter un seuil de tension en dessous duquel la commutation entre les deux alims serait automatique .
pour schématiser :
alim A et alimB
si A supérieure a 9v on prend l alim a si A inférieure 9v on bascule sur B
impératif : ne pas avoir A et B simultanément .
auriez vous une idée ?
merci a vous
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
