Discussion: immo off ford edc16
Vieux 03/09/2017, 11h42
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Envoyé par ROJHAT Voir le message
Salut ton problème dantidem vient du fait que ton compteur commence a etre hs et vue que ford fonctionne par syncro et reconnaissance clef vue la panne du compteur tu pert la synchronisation donc voyant fixe ou clignotant et pas de démarrage . Vue que c chronique sur focus cmax remplacer un kit ne sert à rien car tot ou tard ton problème reviendra . Apres ca se répare tres bien
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Salut . Merci , aurai tu la solution pour palier efficacement a ce problème ? J'ai repris tout les soudure sur le compteur ( soudure sèche, surtout connectique ) mais même problème.
ptidave001 est déconnecté
