Discussion: Precodage Iveco
Vieux 03/09/2017, 17h35
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
J’ai commandé des transpondeurs ID48 T6, je vais refaire un essai dès qu’ils arrivent.
J’avais commandé 2 clefs neuves à 3 boutons avec transpondeur ID46 (compatible fiat, PSA, iveco) mais le BCM ne les acceptent pas, je vais donc les revendre.
D’après mes tests, il n’est pas possible d’adapter des transpondeurs ID46 à la place de ID48 d’origine... Au moins on n’est fixé.
Je vous fais un retour dès que je reçois les transpondeurs ID46.
Merci encore pour votre aide
---------- Post added at 17h35 ---------- Previous post was at 17h31 ----------
edit:
@dollarbill oui j'ai bien pré-coder mon transpondeur mais le bcm me dit que la cléf est défectueuse (test avec 2 clefs différentes)...
@Pilouf j'ai tester ça ne donne rien
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
Pilouf (03/09/2017)
